Grundig XSM 2000 zu wenig Bass
Hallo, ich habe heute 1 paar XSM 2000 bekommen. Wie es aussieht wurden diese Revidiert, und es sind auch Picofuse verbaut.
Es ist aber so dass bei einer Box der Bass zu wenig oder zu leise ist.Wenn man etwas lauter hört hat man das Gefühl als würde nur der Hoch und Mitteltöner Spielen.
Die zwei Bass Chassis laufe mit aber sehr leise. Es ist schwer zu sagen ob es am Pegel liegt oder ob die Endstufen zu wenig angesteuert werden.
Dachte ja evtl sind beide TT vertauscht von der Polung her , aber hab das überprüft und das ist ok. Frage mich nur was das sein könnte, hoch und Mitteltöner spielen sauber.
Jemand einen Tipp woran das liegen könnte bzw wo man schauen sollte.Ich denke es liegt wohl am Eingang der beiden Endstufen für die TT , den beide Endstufe haben wohl kaum den gleichen Fehler.
mfg: Rudi
mfg: Rudi
Re: Grundig XSM 2000 zu wenig Bass
Picofuse beim Einlöten zerstört? Geht leicht, beim Löten Beine Lang lassen.
TT auslöten und Verstärker oder Monozelle testen (max 1,5V)
Nun es gehen ja beide TT aber halt zu wenig Pegel denke ich mal
Man muss systematisch vorgehen, also wenn wir dir helfen sollen, machen und berichten! Nicht denken und vermuten.
Oder besser beschreiben....
Hallo, so hatte mal wieder etwas Zeit und mich an die XSM 2000 ran gemacht, und in der Tat , nach Erneuerung der PicoFuse läuft nun wieder alles so wie es sein soll.Dachte ja wenn die durch sind kommt gar nix mehr aber falsch gedacht.Vielen danke für den Tip.
mfg: Rudi !!
mfg: Rudi !!
Dass die Picofuse eine Restleitfähigkeit aufweist, ist komisch, bist du sicher?
Bitte mal ohmsch durchmessen.
Es war bestimmt nur eine defekt. Bei Boxen mit 2 TT läuft, wenn nur einer angesteuert ist, der zweite kontraproduktiv gegenphasig zum Angetriebenen.
Es gibt zwar passive TT, aber dann ist die Box vom Volumen und innerlich dazu ausgelegt.
Trotzdem schön, dass die Kisten nun laufen.
Ja laufen sehr gut und vom Klang her bin ich echt begeister.Frage mich ob der Hoch und Mitteltöner von den SM 3000 die gleichen sind als die in den XSM 2000 ! ?
Die Impedanzen sind unterschiedlich von aktiv zu passiv, auch die der TT.
Bein 3 Wege sind zumindest die TT gleich.
Danke für die Info !!
Was war es denn nun für ein Fehler?
MT HT haben 6 Ohm aktiv, sonst 3?
TT 3 Ohm aktiv. Passiv 3 Ohm bei 1 TT in der Box, bei 2TT 6 Ohm, da sie parallel geschaltet sind.
