Grundig R 2000 ohne Deckel geht der Radio , mit nicht.
Verfasst: So 21. Nov 2021, 11:37
von ZeroCool
Hallo, ich habe einen R 2000 der sich seltsam verhält. Wenn der Deckel drunten ist läuft der Radio Top , mache ich den Deckel drauf verliert er Plötzlich den Sender und das einstellen ist dann schwer da man weit drehen muß bis man nen anderen Sender findet. Hat man einen gefunden ist der nach kurzer Zeit wieder weg, oder es kommt plötzlich ein anderer Sender.Das Spielchen macht er dann die ganze Zeit,.
mfg: Rudi
Re: Grundig R 2000 ohne Deckel geht der Radio , mit nicht.
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 10:47
von Mister K.
Hallo, wirklich ein kurioses Problem.
Wenn ich lese, dass bei einem R2000 Sender weglaufen würde ich immer zuerst den TCA530 IC vermuten.
Dieser soll die Abstimmspannung stabilisieren...aufgrund eines Alterungsprozesses schafft er das aber irgendwann nicht mehr.
Bei meinem R2000 zeigt sich das so, dass die Sender bei jedem Einschalten wo anders sind und auch die Grenzen des UKW Bandes sich verschieben. Ich habe zum Beispiel den letzten Sender unten bei 87,8 MHz und manchmal komme ich gar nicht mehr so weit runter...
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 18:12
Heute eine Abstimmspannung mit einer Schaltung und guter Referenz zu stabilisieren sollte einfach sein...
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 21:52
von ZeroCool
Nun wie schon gesagt ohne Gehäusedeckel läuft der Radio Stundenlang ohne Probleme .
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 14:03
von Pollux
Entweder verspannt sich beim Verschrauben des Gehäuses irgendwas und führt zu Kontaktproblemen oder eine Schraube ist zu lang und macht irgendwo Kurzschluß, drückt auf eine Platine oder sowas Ähnliches. Nach solchen Sachen würde ich schauen.
