Auffälligkeiten bei Revision eines V5k
Elkokur bei einem eingelagerten Zulauf von vor 10 Jahren?
-NT Elkos wesentlich höher, Siemens und eingeschrumpft, schlecht 0,04 Ohm ESR
- Schrauben am Endtransen sehr verknaddelt, immer PZ nehmen, werde noch getauscht
- 4 mm Achse LS, Bal. und Pegel, habe erst die Inbusschraube gesucht.
- 2k4 Längswiderstand zur PH2 Input defekt.
Interessant, wie die Luftströmung im Gerät durch Dreck sichtbar ist.
Kabel waren auch extrem siffig.
