CF 5500-2 Spannung am Wickelmotor zu gering
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 16:30
mein gebrauchtes 5500-2 hatte zunächst das übliche Zahnradproblem. Nachdem ich das Zahnrad getauscht hatte, läuft es aber nicht richtig. Bei Play blockiert oft der Dorn, wenn mann dann manuelle etwas anschiebt klappte es. Dann ist das Laufwerk beim Spulen extrem langsam. Ich habe die Spannung am Wickelmotor gemessen und da sind nur 3,4 V, sollte deutlich mehr sein. Ein Tipp aus einer Gruppe war dann mal die Spannungen beginnend im Netzteil zu messen. Das habe ich getan und da stimmt fast nichts. Die 22,5 V sind meistens 24,x das könnte noch passen, jedoch sind die 35V nur 24,4 und am kuriosesten ist der Wert der 2,2V, da sind 23V.
Da ich die einzelnen Wege nicht prüfen kann, wollte ich zunächst alle Kondensatoren tauschen. Bei den hohen Spannungsabweichungen müsste das aber doch eher ein Transistor sein, oder?
Hat jemand Erfahrung mit dem Netzteil und ev. eine Liste welche Bauteile man alles tauschen sollte?
Danke und Grüße
Burkhard
Danke und Grüße
Burkhard
