Wie Aktiv 40 Tieftöner ausbauen?
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:23
von Steff aus B
Der eine Tieftöner hat von gestern auf heute den Geist aufgegeben, man hört aus ihm gar nichts mehr.
Ich dachte mir, ich tausche den mal kurz gegen den Tieftöner der anderen Box, um zu schauen, liegt
es am Tieftöner oder liegt es an etwas anderem.
Ich sehe das richtig: Ich muss erstmal alle Blenden abbauen und dann die Frontwand ausbauen?
Oder wie komme ich da ran? Oder gibt es einen einfacheren Weg?
Re: Wie Aktiv 40 Tieftöner ausbauen?
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 20:24
Raushebeln, der ist luftdicht mit einer Art Bärendreck (Autodichtung) eingeklebt.
Dan mal Picofuse nachrüsten, wenn nicht schon geschehen oder Aliexpress DC Erkennung.(Sufu benutzen!)
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 20:43
von Steff aus B
Aha, danke für Info, das werde ich alles machen
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 21:29
Wäre schade um die HT MT, die sind in einer Sekunde durchgebrannt, wenn ein Endtransistor leitend wird.
Exprementiere mit Opferlautsprechern!!!
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 17:52
von dynamike
Da kann ich nur zustimmen.
Hab beim Test einer Hybridendstufe den TT meiner schönen Telefunken TLX 10 professional gehimmelt. So schnell konnte ich garnicht reagieren
Ein kreisrunder Rauchring kam aus der Membran...
Hab sage und schreibe 1,5 Jahre nach passendem Ersatz gesucht, letzten Monat dann 2 TT für 24 EUR erbeutet.
Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 09:09
Ich dachte der TT überlebt und die Sicherung im Gerät kommt. Ich habe natürlich auch dort OpferLS genommen.
Aber 6,3A und bei den Boxen mit zwei TT wird es knapp.
Verfasst: So 6. Aug 2023, 18:57
von Steff aus B
So, ich habe nur die beiden unteren Tieftöner der beiden LS ausgebaut. Und mir ein Multimessgerät besorgt.
Widerstand bei beiden Tieftönern 2,5 Ohm.
Volt gemessen zwischen Plus und Minuskabel der Tieftöner bei eingeschalteten Lautsprechern:
- links (wo der Tieftöner funktioniert): Null Volt
- rechts (wo der Tieftöner nicht funktioniert): ca. 4,7 Volt
Das mit den 4,7 Volt ist nicht gut oder?
Verfasst: So 6. Aug 2023, 19:29
4,7 V DC heißt Endstufe defekt. Wieso hast du den TT da angeschlossen ? Oder Opfer TT?
Verfasst: So 6. Aug 2023, 19:35
von Steff aus B
Am Anfang wollte ich die beiden Tieftöner tauschen, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe sie nur ausgebaut
und dann die Messungen durchgeführt.
Wenn die Endstufe defekt ist, ist für mich hier leider Schluss.
Trotzdem danke an alle für die Infos.
