MXV 100 Tonausfall
MXV 100 Tonausfall
Guten Abend
Ich habe bei dem lange nicht genutzten Vorverstärker wohl ein paar Probleme:
Nach dem Einschalten dauert es längere Zeit, ehe ein Ton kommt
Bewege ich den Bassregler fällt der Ton kurz aus.
Zwischendurch ist der Ton auch mal für ein/zwei Sekunden weg.
Suche daher auf diesem Weg eine Reparaturadresse oder aber gleich ein funktionierendes Gerät.
Würde mich über Feedback freuen.
Andreas
Andreas
Re: MXV 100 Tonausfall
Das hört sich stark nach defekten Kondensatoren im Signalweg an. Wichtig ist, daß er überhaupt funktioniert.
Bei der Reparatur denke ich an einen Simulanten...
Der hatte das Ding noch nicht in den Fingern.
Aber die Platine ist echt Mist, sehr schnell lösende Leiterbahnen beim Löten.
Ja, die Platine ist zickig.
Also, die Einschaltverzögerung kann schon >3s betragen, bis "da ein Ton kommt", das ist ok.
Die Potis können nach längerer Lagerung schonmal "einrosten", einfach im ausgeschalteten Zustand mal sämtliche Potis für min. 30s von Anschlag zu Anschlag drehen, meist ist es danach besser. Falls nicht -- wie mampfi schreibt.
Das Klangregelnetzwerk braucht fast 15 sek, bis die Elkos da voll sind. Vorher heißt drehen bei 40 Hz DC offset.
Das Ding ist >40 Jahre alt. Eigentlich haben alle eine Macke. Auch die Relais sind oft hin.(Egal).
Habe ein paar überholt, die seit Jahren gut spielen, allerdings nach 3-5 Jahren muss man ran, da die Poties wieder Probleme machen.
Vielen Dank für die Kommentare.
Angesichts der beschriebenen Probleme scheint mir eine Reparatur bei einem "richtigen" Old fidelity Shop wohl zu teuer. Zumal deutsche Fabrikate da wenig diskutiert werden.
Kennt jemand hier im Forum einen Experten, der das für kleinere Münze machen könnte /100€ ?
Bei eBay gibt es ja zwischen 100 und 150 € Angebote.Aber die mögen ja auch ihre Probleme haben.
Oder jemand hier ein Gerät, gern auch mit der passenden Endstufe zum Verkauf anzubieten?
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Ich traue mir eine Reparatur zwar zu, allerdings nicht für einen Forumkollegen, nur für mich selbst.
Die Ebay Angebote sind, wie Du sagst, mit Vorsicht zu genießen. Da können größere Baustellen als Deine dabei sein.
Die passende Endstufe suche ich schon lange, bisher gab es kein passendes Angebot
Ich habe einige von den MXVMA Konbies, komplett revidiert. Es fehlt nur noch die OFM (Oldifan Modifikation
Aber ich gebe keinen her, da die wirklich überall hinpassen (geringe Tiefe) und druckvoll sind.
3 Kinder, 2 in WGs, eins davon ohne Grundig in WG. Da ist Bedarf, auch um die mitgenommenen 100mm-BS zu ersetzen.
Aktuell sind aber günstig welche bei KA. Habe aber alle immer per Abholung gekauft.
Ich hab mir gestern für 50€ ein Ersatz gekauft.
Leider in braun. ...
Grüße und schönen Tag
Man freut sich kurz über den günstigen Preis und ärgert sich ewig über die Farbe. Jedes Mal, wenn man die sieht.
