Seite 1 von 2
T5000 geht nicht mehr
Verfasst: So 9. Feb 2025, 20:48
von Hallo
Hallo an euch.
Mein T5000 geht nicht mehr.
Leider geht die Sendersuche nicht mehr.
Es kommt auch kein Ton-rauschen...
Villeicht kann mir jemand helfen wo ich suchen soll.
Reperatur in einem Fachgeschäft würde wahrscheinlich unwirtschaftlich sein.
Übrigens ist die Anzeige am Tag sehr schwer ablesbar bzw dunkel?
Löten kann ich...
Bilder folgen
Re: T5000 geht nicht mehr
Verfasst: So 9. Feb 2025, 20:51
von Hallo
Tunoscope geht überhaupt nicht...
Anzeige steht bei 87,50...
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 07:33
Erst mal Netzteil prüfen, Spannungen. Gerne gehen Gleichrichter kaputt. Am besten gleich ersetzen.
Dann vor allem der C347 im UKW Kästchen ersetzen. Von 22µf/16V Tantal in 22µf/25V Elko.
Der ist schwer zu finden bzw. schwer zugänglich. Das UKW Kästchen muß dazu raus. Aufpassen beim löten......
Das wäre es glaube ich erst mal ganz grob......
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 07:44
Ich glaube, es gab bei sowas auch noch kalte Lötstellen an der senkrechten Frontplatine. Alle schon mal gehabt.
Der Elko "FM-Tuner-Baustein-tantal" kann einen Transistor mitnehmen. FM/AM Umschaltung. Also Spannung nach Elkotausch kontrollieren.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 17:55
von Hallo
Danke an euch, der C347 ist ja wirklich versteckt.
Muss Elkos und gleichrichter besorgen....
Halt euch am laufenden
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 20:57
von Hallo
Weis jemand eine alternative zu Selen Gleichrichter B30 C300?
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 21:44
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 00:59
Oder geht auch den runden B40 C800 (was auch immer), aber dann die Beine gekreuzt, wie auf dem Bild eines Dixiklos
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 21:06
von Hallo
Super danke mampfi den nehme ich.
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 20:54
von Hallo
So, B40 C800 eingesetzt
und ich habe diese komische Federsicherung übersehen.
Da war doch etwas mit spezial Lötzinn oder?
Nun geht wieder der Sendersuchlauf.
Alles läst sich normal schalten.
Leider ist der Empfang fast null
und Tunoscope schlägt auch nicht aus.
Tantal im Ukw Teil noch nicht getauscht.
Ist das der Grund für den schlechten Empfang?
Warum hat der Tuner keine eingebaute Antenne?
So eine ferit ding?
