CN 1000 keine Pausenfunktion inkl. Lösung
Heute wurde der schon etwas eingestaubte CN1000 einmal wieder herausgeholt. Schnell zeigte sich, die Pausenfunktion geht nicht.
Interessanterweise nur von Play zu Pause. Sonst geht die Pausenfunktion. Auch die Pause LED leuchtet beim betätigen der Pausetaste,
jedoch läuft das Band weiter.
Zu Beginn zu kompliziert gedacht und erstmal die Logik überprüft. Da stimmte aber alles.
Dann die Spannung an der Andruckrollen Spule gemessen. Bei Play 11V, bei Pause 0V. Nanu alles in Ordnung und trotzdem geht die Pausenfunktion nicht.
Ich hatte dann die Spule ausgebaut. Dabei fiel mir auf, daß die Klappe im stromlosen Zustand leicht "klebte".
Die Spule hatte sich, warum auch immer, leicht permanent aufmagnetisiert. Nach der Behandlung mit einer ordentlichen Entmagnetisierdrossel war der Klebeeffekt beseitigt und die Pausenfunktion wieder vorhanden.
Falls ihr einmal ähnliche Probleme haben solltet......
Re: CN 1000 keine Pausenfunktion inkl. Lösung
Intreessant, kann wieder kommen.
Oder ist da schaltungstechnisch ein ummagnetisieren vorgesehen und das ist defekt?
Lösch C z.B. ?
Ist eine ganz normale Magnetspule. Die Klappe die angezogen wird steuert die Andruckrolle.
timundstruppi hat geschrieben: Sa 15. Feb 2025, 18:57 Intreessant, kann wieder kommen.
Lösch C z.B. ?
Du hattest Recht. Den CN 1000 neulich wieder einmal benutzt, da geht die Pausenfunktion wieder nicht.
Dieses mal nur bei Aufnahme und nur von Aufnahme/Start zu Pause. Das nähern einer Entmagnetisierdrossel läßt dabei, nachvollziehbar, die Spule abfallen.
Diesesmal habe ich mich entschieden die Spule eines Schlachtgerätes einzusetzen. Mal sehen ob dies das Problem nachhaltig beseitigt hat.
Was macht die Schaltung in der Umgebung?
Thema Löschen, Um-/Entmagnetisieren? Mechanische Reibung? Erwärmung und Verzug? Feder erlahmt?
Leider immer was zum Spielen :roll: .
Zurück zu „CN 1000“
