Seite 4 von 5
Re: Instandsetzung A 5000 und eine menge Ärger
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 20:35
Sowas passiert, man wird aber vorsichter. Erfahrung gibt es nicht gebraucht... ;)
Sicher, dass nicht die Relais schuld sind?
Egal wa sdu machst, die Summe der Fehler bleibt konstant. :lol:
Kenne ich von Alt hifi, Alt Motorrad und alt auto so
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 20:48
von Hifi-Legende
Relais habe ich ausschließen können. Habe diese zum einen gereinigt und zum anderen zeigt die Pegelanzeige vorne mit der LED Kette genau das was auch am Ausgang passiert. Diese ist ja vor den Relais abgegriffen.
Den Riss habe ich Messtechnisch auch sehen können. Bei leichtem Druck auf die Platine an der betroffenen Stelle ist der Wert von 0 Ohm Durchgang Richtung kOhm MOhm hoch geklettert. Nachdem ich die Leiterbahnen durchverbunden habe, war das Phänomen weg.
Naja genaueres wird die Zeit zeigen, wenn der Fehler nicht mehr auftritt. ;)
Verfasst: So 24. Jan 2021, 09:20
Gratulation zur überstandenen Operation
Verfasst: So 24. Jan 2021, 09:35
Also wenn ich mal eine Leiterbahn trennen möchte, dann ist das nicht mit einer Rüberkratzen getan, es muss richtig Gekratzt werden. Z.B. beim E/A-Schalter, um die andere Ebene nutzen zu können.
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 16:33
von Hifi-Legende
Mir ist heute aufgefallen das C907 nach Plan 4,7uF verbaut sein soll. In meiner A 5000 ist dort kein Elko. Dieser scheint für das Zeitversetzte abschalten der Relais zu sein. Meine A 5000 geht auch direkt aus, wenn ich den Einschaltet ausschalte. Wie ist das bei euch?
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 21:47
Schaue ich mal nach, aber mit dem XV per Kabel geht er langsamer aus.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 08:01
Also mein A5K geht per Schalter sofort aus, mit SXV6K zeitverzögert.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 08:13
Ja, das meinte ich...aber gerade getestet, alleine gefühlt geht er schnelle raus, aber langsamer als der V5k. Den habe ich seit 1981.
Er ist mit XV nur minimal langsamer. Kann aber auch am XV liegen. Meinte das länger in Erinnerung zu haben.ist ein kürzlich revidierter. Auch nach 1 min Einschaltdauer..
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 17:30
von Hifi-Legende
Gestern hat doch tatsächlich ein Netzteilelko im laufenden Betrieb den Stopfen mit Karacho raus gehauen. :shock: Das war ein ordentlicher rums und eine riesige Sauerei im Geräteinneren.( gestunken hat das auch wie Sau im Wohnzimmer ) :roll: Bisher hatte ich nie Probleme mit den teilen....
( außer in einem V 2000 diese waren schon bei kauf hinüber ) Habe heute alle 4 Becher ausgebaut und das Gerät ordentlich gereinigt. Werde nun nach Ersatz schauen und gleich sämtliche Netzteilelkos in den vorhandenen V 5000 austauschen.
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 10:28
Oha, da bei den neuen meist der Becher verschrumpft ist, wirst du keine Probleme wegen eines Kurzschlusses haben. Deswegen sind ja die 4er Kunststoffringe verbaut.
Aber eine Beule im Deckel ist nicht? Leiterplatte könnte auch Brechern.
Früher haben wir alte Elkos gerne verpolt und mit hoher Spannung betrieben. Der Vater eines Freundes meinte, wir hätten geböllert. :lol: :lol: :lol:
