Heute Glück auf dem Wertstoffhof
Re: Heute Glück auf dem Wertstoffhof
Muss ich mal nachschauen, habe mal einen R2k teilgeschlachtet bekommen, aber den Leiter?
An der Endstufe war wohl eher ein Tüftler am Werk.
Falsche Emitterwiderstände die nur mit schlechtem Wärmekontakt montiert waren, weil sie nicht passen. Zusammengewürfelte Endstufen Transistoren, die nur lose verschraubt waren, diese ließen sich ohne Kraftaufwand verdrehen.
Den Emitterwiderständen ist es ziemlich egal. Dürfen 350°C warm werden?
Ich mag die Kisten nicht, sind überfüllt! (R2/3k)
Mit falsch meinte ich vor allem den Wert. 0,51R anstatt 0,22.
Das andere ist einfach besch...eiden anzusehen. Hätte man besser machen können bzw. müssen.
- Hifi-Legende
Das Teil sieht noch recht gut aus.
Habe mich auch mal gefragt, ob bei den -2 Modellen etwas anders ist an den Stationstasten. Bei meinem R 2000 musste ich auch die Feder einsetzen sowie bei einem T 1000. Bei dem T 1000-2 der kürzlich zusammen mit einem V 5000 ankam, waren diese Tasten unproblematisch.
Finde nur die Stationsleuchten sehr dunkel bei dieser Lösung.
V/XV/A 5000 Leider Geil
Vielleicht koppelt eine Ersatzbirne auch nicht so richtige in den Lichtleiter ein...
Der LL ist also -2 Technik bei den 100mm? Ich habe da nur einen MR200 als -2.
Ja mal schaun wie es aussieht. Ansonsten gibt es ja auch ne 2.3 Watt Birne.
Oder Led. Da müßte aber gleichgerichtet und gesiebt werden, weil die Lämpchen direkt an AC hängen.
Hab heute die Endstufe neu bestückt. Da hat sich gezeigt, daß der Reparateur neben den anderen Unzulänglichkeiten, auch die Original Grundig Glimmerscheibe nicht gesehen hat und unter die ausgetauschten Endstufen Transistoren jeweils eine Glimmerscheibe nachgerüstet hat.
Also 2 Glimmerscheiben unter den Transistoren des reparierten Kanals und nicht richtig festgezogen. Hätte wohl nicht sehr lange gehalten.
Die 2.3W Lampe wird vieeel heißer. Da mußt du sehr vorsichtig sein, dass in der Umgebungs nix schmilzt!
Danke Bernhard. Ja das muß dann ggf. beobachten werden, bevor der Deckel drauf kommt.
Da kokeln sich die Leute im Auto auch die LL schwarz
Ab 1,2 W geht es nicht gut.
Kann sein, dass dieser Spinnen-LL unempfindlicher ist, wenn der Abstand dort größer ist.
