Instandsetzung V 2000
Alles über den V2000 hier rein
Hifi-Legende
Re: Instandsetzung V 2000
Beitrag von Hifi-Legende »
Update:
Was ist die Endstufe hier übersichtlich :) , die dicken Netzelkos sind schon raus.
Ein paar Elkos sind schon getauscht auf den Senkrecht stehenden Platinen, mich wundert es das hier kaum Tantalelkos drin sind?!? 4stk. waren es....
Auch hier nur 2 Tantalelkos, von den weinroten oder gelben Roedersteinen fehlt jede Spur.
Naja jetzt muss ich auf die bestellten Elkos warten.
Der V1 K ist ja platinengleich. Auch der KK ist gleich groß, aber die zwei Bügel nach innen fehlen. Hier sind nur die Cu-farbenden Bleche.
Tausche die Elkos im EVV neu, der Deckel gehört ja wieder zugelötet. Außerdem mindesten 16V nehmen, die keinen sollen öfters hin sein (Armins-Tipp aus dem OFF), da Isolation extrem dünn.
Hifi-Legende
Das werde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen, habe eigentlich keine Elko's / Kondensatoren bestellt welche in der Spannungsfestigkeit kleiner 35V sind.
Hifi-Legende
Die Endstufenplatine vom V1k und V2k unterscheiden sich schon etwas. Mir ist z.B aufgefallen, dass neben den Ruhestrompotis bei V1k jeweils ein dicker Widerstand sitzt, dort sitzen beim V2k Kondensatoren und Widerstände.
Ja klar ist die anders, die kleinen Platinen gibt es auch nicht. Für die Rs ist da auch schon was vorgesehen....
Hifi-Legende
timundstruppi hat geschrieben: Fr 26. Feb 2021, 23:04 Ja klar ist die anders, die kleinen Platinen gibt es auch nicht. Für die Rs ist da auch schon was vorgesehen....
RS? meinst du damit die nicht vorhandenen Relais? Wäre Interessant, ob man da was nachrüsten könnte beim V 1000. Der steht als nächstes auf meiner Liste. Möchte die Serie voll machen :lol: :lol:
Receivers!
Relais fehlen auch. Damit auch die DC Schutzschaltung und Einschaltverzögerung. Die Dinger sind von Ali im Zulauf. Mal sehen,wann die kommen.
Hifi-Legende
Habe gestern noch einen V 1000 gekauft und einen V 2000 in Einzelteilen ( war dazu gedacht den R 1000 aus dem ich das LS Poti für den V 5000 ausgebaut habe, wieder zum laufen zu kriegen ). Eventuell könnte man aus diesen Einzelteilen die Relaisschaltung in den V 1000 einbauen :idea:
Aha, der V1500 wird das dann :lol:
Hifi-Legende
Das habe ich mir auch so gedacht, der erste und einzige V 1500 :lol: :lol:
Zurück zu „V2000“
