Sicherheitsschaltung aktiv bei Aliexpress
ZeroCool
Re: Sicherheitsschaltung aktiv bei Aliexpress
Beitrag von ZeroCool »
Also kannst Du die Schaltung von Ali empfehlen.Würde meinen V und R 1000 damit ausrüsten..
JA , auf jeden Fall. Nur die richtige nehmen. Also die mit dem IC, die ich verlinkt habe.
Habe gerade wieder der 3 bekommen, für die anderen XM400+ ?.
Für die anderen XM600 und 3000 müsste ich noch weitere 6 bestellen, sowie für meine älteren Receiver in Nebengebäuden.
Mit der Masse muss man aufpassen. LS Masse ist die AC/DC Masse. LInks/recht hat gemeinsame Masse. Also keine Brückenendstufen. Geht mit Trick auch. ;)
Tiefton
Beitrag von Tiefton »
...ich finde nur noch diese Schaltung:
https://de.aliexpress.com/item/32864902 ... 6062%23284
Wie muss ich die genau modifizieren, damit sie schnell genug ist und bei der Monolith90a für alle vier Kanäle funktioniert (ich würde eine Platine für HT/MT-ein Kanal bleibt frei und eine für die beiden TT anschließen)?
Wo genau muss ich die Eingänge/Ausgänge und Spannungsversorgung (wo genau am Haupttrafo) anschließen (ist ja wenig Platz bei der Endstufen, muss ich vermutlich separat im Gehäuse montieren)?
Muss ich sonst noch etwas berücksichtigen (picofuses habe ich schon gesehen zusätzlich)?
D.h. die Kanäle wären dann vor den lauten Knacksern (hatte mein XV7500 zu letzt leider häufiger) wie auch einem DC-Fehler der Endstufentransistoren geschützt (habe ich noch nicht gehört, dass das mal passiert wäre, aber sicher ist sicher)?
Welche Dauerleistung vertragen die HT/MT bei einer Monolith90a denn (3W oder mehr auf Dauer und 6W für<1s?) und sind die identisch zu den Monolith 50 bis 120/190er Kalotten oder der 1600a als passiv Variante)?
XV7500, Monolith90a und einiges mehr.
Mister K.
Beitrag von Mister K. »
jetzt ist mir die 2.1 Version der Schutzschaltung wieder in die Hände gefallen und ich möchte diese demnächst mal in einer Aktiv 30 ausprobieren.
Aus Neugierde habe ich die Schaltung mal an einen 12V Trafo gehängt, um die DC Offset Funktion zu testen.
Dabei musste ich feststellen, dass beim SUB-Kanal keine DC-Erkennung stattfindet, auch bei 30V nicht. :?
Die anderen beiden Eingänge erkennen DC bis ca. 1V sauber.
Ist meine Platine nun defekt oder soll das so sein?
Laut Datenblatt des UPC1237 sollte die Anzahl der Kanäle eigentlich egal sein, da die Endstufenausgänge einfach via Widerstand zusammen auf Pin 2 hängen. Der fehlende Kanal wäre also einfach hinzuzufügen…
https://de.aliexpress.com/item/10050079 ... ry_from%3A
Die Rückseite sieht so aus, als ob da drei Widerstände wären. Fehlbestückung?
Mister K.
inzwischen habe ich eine zweite baugleiche Schutzschaltung erhalten mit genau dem gleichen Verhalten.
Also habe ich mir die Sache mal genauer angesehen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Die Ground-Verbindung im Sub-Kanal ist isoliert vom gemeinsamen Ground der beiden anderen Kanäle und damit auch isoliert vom IC.
Wenn also nur im Sub Kanal DC anlege liegt diese zwar über dem 47k Widerstand am IC an, aber es fehlt die Masseverbindung.
Die gute Nachricht: Für unsere Aktivboxen sollte das keine Rolle spielen, da laut Schaltplan alle Speaker-Chassis eine gemeinsame Masse haben.
Zurück zu „Aktiv“
