Stationstasten bleiben nicht hängen - MT100
ehlig
Beitrag von ehlig »
Ich habe einen MT 100 den Tunrt aus der 100ter Serie. Die Tasten für die Senderwahl 1-7, Taste FM und Taste FM-ST lassen sich nicht fixieren. Die anderen Tasten funktionieren einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit diese Tasten zu reparieren. (Der Tunerist geöffnet und die Leiste mit den Schaltern abgeschabt)
(habe Ibiges schon unter Tuner 60-Jahre gepostet)
Re: Srationstasten bleiben nicht hängen
Das gleiche Problem hatte ich jetzt erst auch mit einem MT100.
Hatte den ganzen Tastensatz ausgelötet und allem behandelt, was greifbar war.
Leider nichts zu machen. Die Schiebstange, welche die Tasten verriegelt und entriegelt, ist schwergängig.
Da der MT100 an sich in einem sehr schlechten Erhaltungszustand war, habe ich weitere Bemühungen unterlassen.
Funktioniert da nicht der Federtrick wie beim T3000?
Also zusätzliche Feder nomtieren.
Ich hatte diesen Fehler noch nicht beim MT100.
Man bringt die Schalter zum rasten, wenn man den Schieber von rechts leicht nachdrückt.
Die kleine "Kugelschreiberfeder" ist aber linkerhand vom ganz rechten Schalter angebracht und drückt (soll) den Schieber rechts drücken.
Der Schieber muß aber von rechts nach links gedrückt werden.
Für eine Druckfeder ist da gar nix vorhanden.
Alfred67450
Re: Stationstasten bleiben nicht hängen
Beitrag von Alfred67450 »
Ich hatte genau das selbe Problem : die Tasten rasteten nicht mehr ein, und kein signal am ausgang (das ist normal, der muting schalter bleibt hängen).
Ich habe jedoch die Lösung gefunden, ohne zusatliche Feder und ohne Pfusch....
Ich kann davon berichten falls jemand Interessen hat.
Alfred.
Anlage : MA100 + MXV100 + MT100 + MCF100 + Infinity Reference 1 MKII
Joh, kann noch interessant werden und einer mal brauchen, also die Beschreibung bitte erstellen. Gerne auch bebildert.
Ich hatte die Lösung beim R3000 neulich sogar vergessen. Feder immer in falsche Richtung ziehen lassen, obwohl ich schon 3 T3000 repariert hatte.
Tastensatz R3000 = T3000
Alfred67450
Ich komme aus Frankreich, werde versuchen auf deutsch zu beschreiben wie ich es gemacht habe.
- zuerst muss mann die gesamte Tastatur herauslöten (ohne Entlötpumpe fast unmöglich)
- danach können die einzelnen Tasten abmontiert werden. Man braucht dafür eine kleine feine Zange um die Halterungen an der Eisenschiene leicht zu biegen.
- achtung : zwischen den 2 letzten tasten (FM und FM-ST) sitz eine kleine Feder an der Eisenschiene, die sieht man kaum. Nicht verlieren !!!
- achtung : neben der Ein/Aus Taste befindet sich der muting Schalter : nicht zerstören !
- Man braucht Geduld, Gefühl und Zeit dafür
- Fotos machen, sie werden beim wiederaufbauen mit sicherheit helfen
- Man merkt das der Schieber mit dem die Tasten einrasten sollen sich (zu) schwer bewegen lässt : falls keine Taste eingedruckt ist, muss es sich lose bewegen können
- Warum tut er das ??
Geht gleich weiter....
Alfred67450
Es geht weiter :
Die 9 Tasten werden durch je eine Feder nach vorne gedrückt.
Sie gehen aber ein wenig zu weit nach vorne, so das die Schiene leicht geklemmt wird.
Es liegt an den Anschlägen die in den oberen weissen Plaketten eingebaut sind und die sich im laufe der Zeit verbogen haben oder sogar verbrockelt sind, deswegen gehen die Schieber zu weit nach vorne ! (etwa ein 1 mm)
Sie müssen erneurt werden.
Sie messen : 5.5 mm x 2.0 mm x 0.55 mm
Ich habe mit braunem Kunststoff neue angefertigt : man schneidet ein Stuck, 2,00 mm breit, und danach kann man daran 5,5 mm Stücke abschneiden. Dafür braucht man eine leere Eisdose aus dem Grosshandel, 0.6 mm dick.
Sie passen genau in den Schlitz der sich auf der weissen Plakette befindet.
Das beste, man lege die gesamte Tastatur in eine Schablone, so das man die Kontakte nicht alle frisch einbauen muss.
Bei der Montage muss sorgfältig gearbeitet werden.
Danach probieren, mit dem Multimeter alle Kontakte der Tastarur nacheinander messen, und frisch einlöten.
Falls die Flachkabel reissen, mus alles nachgelötet werden (ist mir passiert :evil: ).
Der MT 100 Tuner ist wieder wie neu !!
Viel Spass !!!!
Schön...auch die grüne Skalenleuchte erneuert?
Oder auf weiß umbauen und den MA100, wie ich beschrieben habe, auch mit Licht nachrüsten!
PS: Habe die Überschrift ergänzt.
Alfred67450
Re: Stationstasten bleiben nicht hängen - MT100
An der Lampe habe ich nichts getan.
Der MA100 ist in original Zustand, keine Beleuchtung.
Ich hoffe, ich haben machen weitergeholfen.
Zurück zu „MT 100“
