Instandsetzung A 5000 und eine menge Ärger
- Hifi-Legende
Re: Instandsetzung A 5000 und eine menge Ärger
Das Gehäuse war komplett intakt keine Verformungen. Nur der Stopfen war rausgeschossen. Interessant war nach Ausbau der anderen Elkos, konnte man sehen das diese unten heraus auch schon leicht geschwitzt haben. Hier war direkt am Übergang roter Bodenteller Gummidichtung eine braun angetrocknete Spur zu sehen. Sah aus wie die Suppe die aus dem anderen Elko oben heraus lief.
V/XV/A 5000 Leider Geil
OK, ich dachte du hättest jetzt einen stinkenden Laubhaufen im Gerät
- Hifi-Legende
Zum Glück nicht, die Suppe hat aber gereicht die schön verteilt war, da muss ziemlich druck hinter gewesen sein. Tuner 600 sei dank alles schön ausgeputzt.
Werde jetzt in allen 5000er Geräten die großen Netzteilelkos wechseln. Aktuell spielt ein V 2000 als Ersatz, dieser hat schon neue Netzteilelkos.
- Hifi-Legende
Update:
Neue Netzteilelkos sind nun verbaut, war ne Frikelei… Original Printfood scheint es nicht zu geben. Habe Elkos bei Reichelt bestellt und verbaut. Habe lediglich die zwei Anschluspins dran gelassen und Brücken gezogen um das + Bein des Elkos an zu achließen.
Beim Transport kann das aber Schwingungsbrüche geben. Oder passte das Kunststoff-4-Loch-Dingens rüber?
- Hifi-Legende
Der Rahmen passt leider nicht, da die neuen Elkos viel kleiner sind. Die beiden Anschlussbeine sahen sehr solide aus, naja mal schauen vielleicht kleb ich die Elkos nochmal fest.
