CF5500 Zusammenbau, neues Zahnrad und neuer Riemen
Re: CF5500 Zusammenbau, neues Zahnrad und neuer Riemen
Eventl hilft diese Photomontage
timundstruppi hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 08:46 Es ist ein Bolzen in der Mitte des Frontbleches. War da eine Mutter drauf? Zu lange her...
Bild?
mampfi hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 18:52 Eventl hilft diese Photomontage
Probiere ich, wenn ich die Uscheibe+Cring habe.
Der Bolzen hat keine Funktion.
Du mußt wohl eine sehr frühe SN haben?
...und bestimmt einen festmontierten Löschkopf.
Ein Blick ins SM ist doch gelegentlich hilfreich.... :D
Ich hatte das wohl auch nicht mehr ganz richtig in Erinnerung.
Seite 4 im SM
So der E-Ring und die U-Scheibe sind da und montiert. E-Ring gekauft keinen C-Ring.
1,5 mm passt.
Demnächst geht es weiter.
Diesen Gewindebolzen gibbt es auch bei einem -2. Dieser verschwindet in einem passenden Loch in der Gehäusefront.
:D Bisher ist mir dieser Bolzen gar nicht aufgefallen. :D
Es wäre möglich, daß dieser Bolzen für eine Befestigung während der Bearbeitung genutzt wurde.
Eine Entfernung wäre vermtl. zu teuer oder zu problematisch gewesen, weshalb man ihn dann einfach in der Gehäusefront "verschwinden" ließ.
Ich denke, dass ich dort wieder eine Mitte draufmache: Die Front ist bei den Vs auch immer in der Mitte abgefangen, meistens oben und unten 3 mal.
Wenn man sich in der Höhe des Mittelbolzens die Ausfräsungen anschaut, bleibt auf einer Linie nicht viel Material über.
Das Ganze ist labil, vor allem, wenn unter dem PS T XV A steht, wie es im Katalog präsentiert wird.
Geht bald weiter, aber nun am WE wieder mit den 500/600er Eintöpfen über die MX Strecke und Single Trails, sind noch vorzubereiten...
W-Motor ist geklebt, soll heute abend mal weitergehen.... ;) :oops:
Motor ist eingebaut, aber die V-förmige Feder ist wohl verbogen, sie hängt lasch rum, wie ist die Form? mm vom Zahnstocher? :lol:
