Neue Netzteilelkos mit anderem Pinout verbauen....
Ich habe jetzt vor einem V2000 neue Elkos (Snap in) zu verpassen. Die originalen 5 Beiner haben sich der Stopfen entledigt und des Isolators. Sie haben einen kurzen.
Bei A V 5k und MA100 ggf. auch. Die sind bei mindestens einem Gerät auch jeweils hin bzw. schwach.
Rangierzwischen-Lochrasterplatine?
Kabel und Elkos verstrapsen?
Elkos mit neuen Löchern schief einbauen?
Drahtgestell 1,5 qmm Cu bauen und 3,4 oder 5 Löcher nutzen?
Wie habt ihr es gemacht :?:
uwedamm
Re: Neue Netzteilelkos mit anderem Pinout verbauen....
Beitrag von uwedamm »
Noch habe ich ein paar von den Vishay BC components in der Schublade... für meine V5000er zur Reserve. (Vor ein paar Jahren in der Bucht geschossen)
Auf jeden Fall solltest du die 2poligen fixieren.
Ich hab mal einen V5000 mit unbefestigten 2poligen Kondensatoren mit Hermes verschickt. Die sind an den Drähten abgerissen :-(
LG Uwe
Habe gerade einen V2k vor mir, da gilt natürlich das gleiche, säge ich die alten unten auf und pflanze die neuen da hinein? Würde gehen.
Wird ein Saukramm.. :evil:
Bei einem V5k hatte ich durch bohren eines Loches die Snap In so eingebaut bekommen daß durch ergänzen jeweils 2er Brücken pro C alles wieder passte.
Hört sich schwieriger an, als es dann tatsächlich war.
Bei V2k ist das nicht so einfach. Hatte alles schon probiert. Da sind einige kleine Cs im Weg.
Ah...OK. Dann sieht es in diesem Fall nicht so günstig aus.
Ja die Drahtbrücke im V5k mußte damals auch um die Siebelkos herum gelegt werden.
Was für ein Saukramm ist es die alten Elkos auszuhölen?
Früher habe ich alte mit Überspannung und Verpolung draußen"gesprengt". :roll:
Jugendsünden. Sah nicht so lecker aus.
timundstruppi hat geschrieben: Fr 22. Apr 2022, 08:21 Was für ein Saukramm ist es die alten Elkos auszuhölen?
Maske auf und über die Bandsäge.......wird etwas fischig riechen.....
(Masken hat man ja gerade genug)
Vielleicht die Bördelung umlegen, ohne sich in die Hand zu stechen... ;)
Oder umgelegtes wegflexen...mal sehen. :cry:
Im Hintergrund Türmodul vom Passat. Auch noch Fahrrad LED Rücklicht vom Sohn repariert. Warum? Kann er selber :evil:
Zurück zu „80er Jahre (1980 - 1989)“
