ST1500: Stationstasten
MaxG
Beitrag von MaxG »
Hat jemand einen Tipp, ob man die Stationstasten reparieren kann? Die haben teilweise keinen Druckpunkt mehr und machen nur zufallsmäßig Kontakt. Die stecken in kleinen Platikgehäusen, vollständig verschlossen.
Woogie
Re: ST1500: Stationstasten
Beitrag von Woogie »
Hast Du mal ein Bild davon, wie das hinter der Front genau aussieht?
Ich würde bei dieser Art Drucktasten (von außen) sagen, da könnten Folientastaturen als Ersatz funktionieren.
MaxG
Beitrag von MaxG »
Kleine Rückmeldung. Man kann die Taster öffnen. Innen liegt ein kleiner Gummipömpel, wie man sie von großen Tastaturpads kennt. Meiner hat nur noch ca. 10-30 kohm. Zuwenig, damit der uP anspringt. Die Funktionierenden haben ca. 1-5 kohm. Nach einer Reinigung komme ich auf konstant 15k. Der uP reagiert jetzt wieder, aber nicht so schnell, wie bei den anderen Tasten. Vermutlich war die Oberfläche mit einem leitenden Material beschichtet.
Ist da ein Piullup oder Pulldown Widerstand? Den kann man ggf. ändern.
MaxG
Beitrag von MaxG »
Kiste ist schon zu. Die Tasten funktionieren jetzt wieder prima. Haben sich nach meiner Putzaktion wahrscheinlich gut erholt. Nach der Reparatur ging der Tuner plötzlich überhaupt nicht mehr. Pad vom Netzschalter war von der Leiterbahn weggebrochen. Das Layout ist auch eine Meisterleistung.
inham1
Beitrag von inham1 »
Hallo MaxG,
ich hänge mich mal einfach an diesen Thread.
Vielen Dank für deinen Tipp mit den Stationstasten am ST1500. Ich habe billig einen bekommen können, der tat natürlich nicht.
Keine reaktion auf die Staionstasten- betätigung.
Und der Knopf vom Netzschalter war auch noch abgebrochen.
Durch deinen Tipp wurde ich schnell fündig & konnte entsprechend reagieren.
Allerdings waren auch noch einige Lötstellen an den Stations-LED's & -IC's (Doublelayer- Platine) nicht (mehr) gut.
Den Netzschalterknopf habe ich auch wieder an-"geschweißt".
Und dabei gleich auch noch die Speicherbatterie durch 2 AA-Batterien ersetzt (das Batterie-"fach" war mal eine NAD- FB).
Nachdem das behoben wurde, läuft der Tuner wieder wunderbar.
Grundig wieder entdeckt
MfG.
Volker
MaxG
Beitrag von MaxG »
Hi Volker,
sehr schön. Wieder ein Stück Wertarbeit vor dem Müll gerettet. Was allerdings erstaunlich ist, dass die Knopfzelle bei mir seit 1985 funktioniert. Die Spannung ist ausreichend und ich habe keine Senderspeicherausfälle. Der ST1500 ist fazinierend. Extrem kleiner Preis und sehr hohe Klang- und Empfangsqualität.
inham1
Hallo MaxG,
das ist wirklich ein schönes Teil, das stimmt. Bin ich auch sehr begeistert.
Die Knopfzelle war bei meinem Tuner Mausetot. Deswegen die kleine Umbaumaßnahme.
Die FB wollte ich schon vor längerem weggeschmissen haben...
Die Empfangsleistung ist wirklich gut.
MfG.
Volker
Ist die Leiterplatte im MT200 gefaltet drin?
Also gleich Technik?
inham1
da hat der Hund doch noch einen Floh:
Im Display/ Frequenzanzeige fällt anfangs, wenn das Gerät noch kalt ist, die erste Nachkommastelle aus.
Nach einiger Zeit taucht die dann wieder auf.
Muss ich bei Gelegenheit noch mal bei.
Einen möglichen Kandidaten als Speicherbatterie habe ich auch gefunden.
Bei Pollin eine 1/2-AA 3,6V- Zelle, axial bedrahtet. Wäre eine Alternative, soll angeblich auch 10 Jahre halten. Ich weiss nur nicht , ob da 0,6 Volt zuviel sind.
Aber wenn man gute Standard- Markenbatterien nimmt (nicht diesen Billig-Schrott aus dem Kaufhaus), dürfte das in Sachen Haltbarkeit auch keine Schwierigkeiten machen.
Ansonsten macht das Teil einen Riesenspass.
MfG.
Volker
Zurück zu „80er Jahre“
