Problem gefunden. Lösung evtl. nicht.
Relais funktioniert. Konnte man sehen und hören.
Die von Dir angegebenen Spannungen/Frequenzen konnte ich am Löschkopf nicht messen. Habe dann die +A Spannung an verschiedenen Stellen gemessen und bemerkt, dass diese nach einer Sicherung nicht mehr vorhanden war. Sicherung 160mA war durch. Habe dann eine T100 eingesetzt und die Aufnahme funktionierte danach. Die Sicherung ist jetzt noch eingebaut.
Mal sehen wie es sich weiter verhält.
Danke für die hilfreichen Tips !!
SCF6200 - keine Aufnahme..
Re: SCF6200 - keine Aufnahme..
ST6500 + SCF6200 + SXV6000 + A5000 + SV2000 + CD7550 + Monolith 60
An was klemmts noch?
Warum war die Sicherung durch ?
Egal. Mal sehen ob es hält.
Sicherungen fallen schon mal sporadisch aus. Wenns hält gut, wenn nicht weitersuchen.
Das kann ich bestätigen. Beim CF5500 war gerne eine 400mA durch, obwohl nur 160 mA flossen.
Dann war die Aufnahme LED an und es wurde eine Kassette gelöscht.
