Grundig R3000-2
dipol
Grundig R3000-2
Beitrag von dipol »
Ich habe versucht an dem Receiver einen CD/ DVD Spieler zu betreiben aber aus dem Lautsprecher kommt nix, nicht mal ein brummen
Kann etwa das alte Schätzchen mit dem geschickten Signal nix anfangen ? Da Zählwerk vom CD Spieler zählt, geh ich davon aus, daß das Gerät ok ist
Re: Grundig R3000-2
Wo angeschlossen?
Mutingfehler? Alles andere läuft? Monitorschalter?
Beim Anfassen an die Kabel sollte es brummen.
Re: Grundig R3000-2
An die "Line"-Buchse des Receivers kannst Du den Player nicht anschliessen, das ist eine Ausgangsbuchse, kein Eingang. Du must den Player an die Buchse Band (Tape) anschliessen.
Möglich ist auch ein Anschluss an die Buchse "Monitor". Dann muss zusätzlich aber der Schalter "Monitor" geschaltet sein. Und wenn er eingeschaltet ist, geht dann nichts anderes mehr, kein Phono, kein Tuner, ....Also aufpassen!
Dabei ist aber noch zu beachten:
Wenn Du bereits die von mampfi genannten mgl. Fehlerursachen ausgeschlossen hast, ist es vermutlich das falsche Überspielkabel Cinch --> DIN. Das gibt es nämlich in zwei unterschiedlichen Varianten, Cinch --> DIN Record und Cinch--> DIN Play. Hast Du die Record-Variante, kommt kein Ton beim Receiver an. Die beiden Varianten dieser Adapter-Kabel kann man leider optisch nicht unterscheiden.
Ist sehr häufig, dass sich Jüngere mit Aufbau und Verwendung von 5-poligen DIN-Verbindungen schwer tun, insbesondere, Verbindung zwischen DIN - Cinch und umgekehrt. Daran sind auch viele Verkäufer schuld, wenn sie nicht angeben, ob es sich bei dem angebotenen Cinch-DIN Adapter um die Record oder die Play Variante handelt.
Dafür habe ich, der sicher den Alten zuzurechnen ist, oft Schwierigkeiten mit den verschiedenen Versionen von USB, HDMI und dem anderen Kram, der sich alle zwei Jahre ändert. Blu-Ray-Player und Soundbar am Fernseher beide mit HDMI, brachten mich nahe an die Verzweiflung, weil die HDMI-Eingänge dafür erst noch "konfiguriert" werden mussten. Als dann alles lief, sporadisches Knacken im Ton aufgrund von irgendwelcher Inkompatibilität. Erst die optische Verbindung zum Blu-Ray Player über Toslink statt HDMI konnte das Problem lösen. Dagegen finde ich DIN-Anschlüsse "easy".
Re: Grundig R3000-2
Line hatte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt.
Habe er auch keinen R3000 aktuell im Betrieb oder Betrieb gehabt. Einzig mal einen MR 200 als Küchenanlage, wo nun MXVMA steht.
Ja, ich habe es bisher bei Adaptern mit 2 Cinch-Steckern eigentlich nur die "Play" Variante.
Bei 4 Cinch Adaptern muss man natürlich die richtigen wählen, um eine Wiedergabe zu bekommen. Anfassen und es brummt, ist da eine Lösung.
Ja HDMI und so muss man wirklich aufpassen. Zu Hause am Streaming PC musste man HDMI so konfigurieren, dass nur das Bild an den Beamer kommt, aber der Ton weiterhin analog aus der Soundkarte herauskommt, um an der Kombi XVA5000 wiedergegeben werden zu können.
Ich habe es auch schon gehabt, dass es ein zeitlichen Versatz gab, dass man da noch eine Latenz Korrektur vornehmen musste.
Das war aber überwiegend bei Geräten, die nur SPDiF hatten
Die Pegel passen oftmals vorne und hinten auch nicht, auch wenn man von einem Mobiltelefon irgendwie etwas einspielen möchte. Vor allen Dingen im Auto an der Klinkenbuchse.
Fürs Einspielen in die HiFi-Anlage hatte ich ja schon gewarnt:
viewtopic.php?t=415
dipol
Re: Grundig R3000-2
Beitrag von dipol »
Mein Roman; den ich geschrieben hatte ist Futsch, daher jetzt nur eine Kurzform
Den DIN - CHINCH Adapter und das CHINCH Verlängerungskabel habe ich sicher 20 Jahre nicht mehr benutzt. Obwohl ich keine Korrosion daran erkennen konnte, hat erst GRAFEN Elektronic Spray den Signalfluß ermöglicht
JETZT IST ALLES GUT
Re: Grundig R3000-2
Erstaunlich was alles auf Metall reagiert und im Laufe der Zeit nichtleitende Schichten erzeugt.
Wieder was gelernt. Und den Grafen Spray kannte ich bisher auch noch nicht. Scheint aber eher etwas fürs "Grobe" zu sein.
Re: Grundig R3000-2
Das Cinch Probleme macht, ist mir schon in den 80er bekannt gewesen. Gerade handelsüblich Billigware, die aber auch an vielen PS zu finden ist.
Auch die Kontakte biegen sich auf, nicht nur die Masse, sondern auch die Buchse innen.
Gerade vor ein paar Wochen wieder gehabt, da im Dartverein die Anlage nicht lief, Oxidation. 1-2mal pro Woche bis 20 Leute in einem leeren sonst unbeheizten EFH in zwei Zimmern erzeugt viel Feuchtigkeit.
Bei DIN ist der Kontaktdruck einfach höher, sodass diese bei Stecken gereinigt werden. Spaltkorrosion ist da das entscheidenden und die Feuchtigkeit kriecht durch Kapillarwirkung dazwischen. Daher muss ein E-Herd auch verschraubt werden. Und als Tipp mal die WAMA etc. ziehen...
dipol
Re: Grundig R3000-2
Beitrag von dipol »
jetzt wird es kompliziert Mampi.
Grafen ist ein polnisches Produkt . Der Name ist von Graphen abgeleitet. Und das wiederum ist ein suuuuper kompliziertes Bio- Chemisches Produkt. Erstmalig ist mir Graphen bei dem Pfizer Corona Impfstoff begegnet
Wiki beschreibt es ausgiebig, für mich aber unverständlich
Zurück zu „70er Jahre“
