V1000 bekommen
Re: V1000 bekommen
Einen Teil des Stromes, der die 400mV bewirkt, habe ich ja selber durch das DVV erzeigt. Spannungsteiler von 50 k und 10M des DVVs :roll:
Ja, wer misst misst Mist. Heute waren da noch 50 mV deltaU gegen GND, also weniger und über die Potikontakte (Bass) auch 0 mV, dann halt richtig gemessen. ;)
Ruhestrom eingestellt,war bei 2 und 6 mV auf ca. 17mV eingestellt.
DC Offset bei 8 und 40mV.(max 100mV)
Re: V1000 bekommen
Servus,
ich habe inzwischen auch eine dieser Schutzschaltungen bekommen...natürlich ohne Datenblatt.
Ich glaube es steht am Eingang AC 12V. Kann man die Platine nur mit AC betreiben?
Wo hast du die Betriebsspannung im V1000 her geholt?
Re: V1000 bekommen
Ich habe direkt die AC Spannung der Endstufen an der Trafoplatine genommen, wo auch die 6,3 AT Si sind. Habe noch eine kleine 160 mAT Si spendiert, falls Ali Probleme macht.
Sonst schreibe ich noch eine Ergänzung zu AC bei den anderen Fred...
Da ist auch ein Bild!
https://www.grundig-forum.de/viewtopic. ... 9&start=10
Re: V1000 bekommen
4 Dioden davor, um die Spannung des V1000 noch etwas zu senken... ;)
Re: V1000 bekommen
Welche Schutzschaltungen von Ali hattet ihr nochmals genau verwendet?
Trotz intensiven Studiums der Beiträge konnte ich nichts finden. Es werden lediglich die Schutzschaltungen erwähnt.
Re: V1000 bekommen
https://de.aliexpress.com/item/32864902 ... 6062%23284
https://de.aliexpress.com/item/10050049 ... ry_from%3A
viewtopic.php?t=409
Die LInks funktionieren nach gewisser Zeit nicht mehr, "Lautsprecher Schutz Bord" suchen.
Re: V1000 bekommen
Was hast Du vor?
Re: V1000 bekommen
Einen V1000 nachrüsten.
Macht der zweite Link von oben auch DC Erkennung oder ist das nur ein Einschalt Delay?
Auschaltknacks beim Steckendosenleiste aus, auch enthalten?
Re: V1000 bekommen
Habe mit meinen Platinen verglichen. Ist identisch.
Das IC kann und es wird benutzt:
- Verzögerung einschalt
- AC Off (hat der A und V5k nicht), hat hier dann auch eine Ausschaltschnellabschaltungsfunktion :lol:
- DC Erkennung
- Limiter (Hier nicht benutzt, siehe Anleitung zum IC "PC1237HA")
Achtung für Unerfahrene!
Hat die Endstufe einen Elko im Ausgang, ploppt es trotzdem. ggf. Trickschaltung verwenden, um es zu minimieren.
Die Massen der Kanäle sind verbunden.
Also nur modifiziert für Brückenendstufen geeignet.
Re: V1000 bekommen
Gut, dann lasse ich ein paar kommen.
Zurück zu „V1000“
