Grundig R 1000 Beleuchtung
Verfasst: So 23. Feb 2020, 13:47
von Roli
besitzt einen Grundig R 5000 Habe vor ein paar Tagen die Potis meines Receivers R 5000 eingesprüht da diese gekratzt haben.
Seitem gehen die 2 Lämpchen nicht mehr die links und rechts die Radioanzeige beleuchten.Was kann ich da machen.Kann ich da 2 neue LED s anlöten und welche?
Grüsse Roland
Re: Grundig R 1000 Beleuchtung
Verfasst: So 23. Feb 2020, 14:13
Das sind T5 Lämpchen. die KFZ Dinger gehen, allerding nur 1-1,2W nehmen, sonst wird der Lichtleiter schwarz.
LED gehen auch, für Originalität dann warmweiß (Aliexpress, dauert aber), Frbig auch möglich.
Allerdings, ich habe den Plan nicht im Kopf, können diese flackern, da mit 50 Hz AC betrieben. ggf gleichrichten, glätten,
Verfasst: So 23. Feb 2020, 14:23
Wenn die Beleuchtung so bleiben soll wie gewohnt, ist eine Golden White, YOLDAL YZ-WG3N30N LED zu empfehlen.
Je nach Geschmack, kann die Lichtfarbe per vergrößern des Vorwiderstandes noch etwas weiter in Richtung "Warmweiß" verschoben werden.
Ich finde die normalen LED, auch wenn sie sich warmwweiß nennen, nicht zeitgenössisch.
Verfasst: So 23. Feb 2020, 15:26
von Roli
Tolles Forum und vielen dank für die schnellen Antworten.
Wo kann ich sowas bekommen da ich mich nicht so mit Elektronik auskenne aber Löten würde ich noch zusammenbringen
Und welchen Vorwiederstand müsste ich da verwenden.
Danke
Verfasst: So 23. Feb 2020, 15:48
von Roli
habe diese gefunden sind das die richtige
nhttps://
www.amazon.de/10er-Stück-Glassockellamp ... 191&sr=8-3
und noch eine frage wozu sind die MPX und AFC Schalter zuständig.
Danke
Verfasst: So 23. Feb 2020, 15:52
Müssten die rchtigen sein, wenn die Spannung stimmt. Steht ja irgendwie docjh hinten drauf auf dem Gerät?.
T5 sind die Keleien udn T10 die großen.
Das W...ist die alternative Bezeichnung.
Verfasst: So 23. Feb 2020, 15:53
GGf. bei Reichelt bestellen, wenn du sonst noch was braucht ist das billiger...
Verfasst: So 23. Feb 2020, 16:56
von Pollux
L2322 ist die Artikelnummer bei Reichelt für die richtigen Glühlämpchen.
Verfasst: So 23. Feb 2020, 17:33
von Roli
Super Leute Danke Top
Verfasst: So 23. Feb 2020, 20:05
Wären noch die Fragen für MPX und AFC offen.
MPX = Multiplex = Stereo
AFC = Automatic Frequency Control = Automatische Frequenzkontrolle = Senderkralle
