Aktiv 40 (Nähe Hannover) - Hilfe für Restauration gesucht, Endstufe, Stromversorgung
Gute Tipps hier hinein......
Steff aus B
Beitrag von Steff aus B »
Nach Defekten, die ich vielleicht allein hinbekommen hätte (ein Eingang defekt, eine Endstufe defekt), geht seit heute die eine Box gar nicht mehr an. Ich habe die Stromkabel getauscht, daran liegts nicht. Ich habe auch leicht drauf gehauen, bringt leider auch nichts :D
Und Sachen mit der Stromversorgung sind mir zu gefährlich. Gibt es vielleicht jemanden in Hannover +100 Kilometer, der mir helfen könnte? Soll natürlich nicht gratis sein.
Vielen Dank im voraus.
Steff aus B
Re: Aktiv 40 (Nähe Hannover) - Hilfe für Restauration gesucht, Endstufe, Stromversorgung
Eins ist mir noch eingefallen: Woran erkenne ich, ob eine von den Sicherungen durch ist?
Und ist das kleine schwarze Runde rechts oben auf Bild 2 eine Picofuse?
Axo, die Überholung da rechts unten habe ich nicht gemacht und ich weiss leider auch nicht, wer das war.
Steff aus B hat geschrieben: Sa 26. Aug 2023, 21:50
Nein das ist ein Siliziumgleichrichter, der einen roten Germaniumgleichrichter ersetzte.
Steff aus B
Aha, alles klar, danke für Info.
Rufula
Beitrag von Rufula »
Steff aus B hat geschrieben: Sa 26. Aug 2023, 21:50 Woran erkenne ich, ob eine von den Sicherungen durch ist?
Ist das dein Ernst, oder hat der Fritz nur von Ernst die Mütze auf?
In einem anderen Faden erwähnst du ein Multimeter, nimm das doch, wenn es piept ist sie in Ordnung.
Steff aus B
Zu freundlich, danke.
Rufula
Hallo Steff,
ich bin verwirrt, wenn du wissen willst ob eine Sicherung noch in Ordnung ist und man den Faden nicht sieht, wie bei deinen Keramiksicherungen, nimmt man zB. ein Multimeter schaltet auf Durchgangsprüfung und prüft auf Durchgang.
Wolltest du das wissen oder meintest du was anderes.
Steff aus B
Entschuldige, ich bin etwas dünnhäutig im Moment, war ja nicht böse gemeint von Dir.
Ich habe mir zwar ein Multimessgerät gekauft und schon mal benutzt, bin aber leider
nicht auf die Idee gekommen, damit die Sicherungen durchzumessen. Werde ich aber
jetzt machen.
Ich habe in meinen Leben schon mit Elektronik zu tun gehabt, aber noch nicht so oft.
Ich bin beruflich im Büro tätig. Habe jahrelang als DJ gearbeitet. Aber beim Hifi nur
ganz einfache Sachen gemacht, wie z.B. "Knallfrösche" beim Dual-Plattenspieler
ersetzt.
Nochmal entschuldigung, meine Reaktion war nicht gut.
Steff aus B
So, jetzt bekommen doch wieder beide Lautsprecher Strom :shock: :D
Bevor ich irgend etwas anderes mache, möchte ich die Picofuses nachrüsten.
Welche brauche ich und wo baue ich die genau ein? Ich habe etwas gelesen von
"vor jeden Lautsprecher", aber wo genau dahin?
Ähm, wieso bekommen jetzt nun doch beide LS Strom?
Was hast gemacht?
Die PF gehören in die Zuleitungen zu jedem einzelnen LS. Die Werte weiß ich leider nicht.
