MA 100 Beleuchtungsversuch...
- Hifi-Legende
Re: MA 100 Beleuchtungsversuch...
Das hat auf jeden Fall etwas, wie hast du die LED's Final befestigt?
V/XV/A 5000 Leider Geil
Tesafilm
Ist noch provisorisch. Geht demnächst weiter...
Hatte es nochmal versucht, Auf die Auflagefläche schwarzes Klebeband geklebt und darauf hinter den Absatz den LEDstreifen. Nun war es vom anpressdruckabhängig, wie jede Seite bestrahlt wird. Geht fast so. Aber eine Tesafilmbefestigung geht irgendwie nicht mit den langen Leitungen. Die Spannung der VV reicht, man kann einen Vorwiderstand de LED entfernen. 12V und 100R bei 30mA ergibt dann 9V für den LED streifen. 12+9 geht mit 17V des VV.
Neue Idee...
Meine Rakookästen haben Trennwände, die als Lichtleiter verwendet werden können.
Also die dann fest mit LEDs auf dem Grundgestell, also nicht am Deckel befestigen. Die passen auch genau dazwischen. Muss ich nur noch ausprobieren.
Neue Idee...
- Hifi-Legende
Hört sich gut an, bin gespannt
So kurz Zeit dafür gehabt weiter zu basteln, sieht gut aus. Erstmal nur eine Seite und Tessafilmbefetigung. Also der Lichtleiter klappt.
Meine ältere ist wieder zu Besuch, also ist es dann ihr Zimmer.
- Hifi-Legende
Die Idee ist klasse, gefällt mir
, vielleicht bau ich auch mal eine Beleuchtung in eine MA 100 ein
Tochter zur Bahn gebracht und weiter basteln..
Abdichtung zur Seite nötig. Das MA "Glas" ist schon recht milchig (UV wohl)
So gefällt es, also weiter gehts...
Das scheint ein allgemeines Problem der Mini-Serie zu sein.timundstruppi hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 21:10 Das MA "Glas" ist schon recht milchig (UV wohl)
Bei meinem MR200 war die Skalenscheibe auch massiv eingetrübt.
Ich habe darauf die Scheibe aus dem Gehäuse gelöst und meinen Bruder, der recht fit ist in AutoCAD, damit beauftragt eine Zeichnung davon anzufertigen und wir haben die Scheibe dann aus ausreichend dickem Plexiglas mit der CNC ausgefräst. Passt auf 1/100 mm genau in die Front.
Ja sowas sind gute Lösungen. aber unbezahlbar. CAD file für den MR wird er ja noch haben...
Mir sieht das auf dem Bild noch zu hell aus. Manchmal kann man aber mit einem Photo nicht immer die Wirklichkeit einfangen.timundstruppi hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 21:10 Tochter zur Bahn gebracht und weiter basteln..
