Hallo aus Heidelberg
MR 200-2
Beitrag von MR 200-2 »
Mein Name ist Christian, ich wohne in Heidelberg und ich habe mich hier angemeldet weil ich meine Grundig-Schätzchen aus der Jugend wieder reaktivieren will.
1981 bekam ich meine erste Stereoanlage, bestehend aus dem Plattenspieler PS 2500, dem Reciever MR 200-2 sowie dem Cassettendeck MCF 100, alles in dem damals schicken braunmetallic Finish.
Der PS 2500 läuft bis heute problemlos. Ein neuer Riemen, ab und an eine neue Nadel, das war´s. Der MR 200-2 hat die langen Jahre im Keller ganz gut überstanden. Lediglich die Beleuchtung der Feldstärkeanzeige bleibt dunkel. Ärgerlich ist, dass der kleine sog. Abstimmschlüssel verloren gegangen ist. Das war dieses Stäbchen mit einer Art Kreuzschlitzspitze, mit dem man die Festsender einstellen konnte. In einer alten Ersatzteilübersicht habe ich die Teilenummer 59410-534.01 gefunden. Sollte jemand so ein Teil abzugeben haben oder eine Bezugsquelle kennen, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei anderen Modellen zum Einsatz kam.
Sorgenkind ist das MCF 100. Legt man eine Kassette ein und betätigt die Start Taste, so dreht sich die linke Spule. Die rechte bleibt stehen. Ergebnis: das Tonband wird rechts aus der Kassette rausgezogen und wickelt sich nicht wieder auf.
Selbst kann ich da mangels einschlägiger Kenntnisse wohl nichts dran machen.
Grüße in die Runde
Christian
Grüße
Christian
Re: Hallo aus Heidelberg
Herzlich Willkommen im Grundig Forum.
Beim MCF 100 dürften die Zahnräder und der Riemen defekt sein. Evtl. auch noch die Andruckrolle. (mindestens)
MR 200-2
Zahnräder und Riemen habe ich bei Ebay schon gesehen, die Andruckrolle noch nicht. Ist die noch verfügbar??
Grüße
Christian
Ja, das ist eine Standardrolle, die gibt es noch.
Bei den Zahnrädern nicht die roten nehmen...... ;)
MR 200-2
Habe den MCF 100 in professionelle Hände gegeben. Mal sehen ob sie ihn wieder ans Laufen bringen. Zum Glück gibt´s hier einen Laden, der solche Arbeiten noch annimmt.
Grüße
Christian
MR 200-2
mampfi hat geschrieben: Di 11. Nov 2025, 07:25 Herzlich Willkommen im Grundig Forum.
Genau so ist es. Defekt ist das doppelte Zahnrad, der Techniker sprach von einem "Zwischenritzel". Ersetzt werden muss auch das kleine Zahnrad auf der Tonwelle (in der Explosionszeichnung die Nr. 58).
Gibt es eine besonders empfehlenswerte Bezugsquelle für die Zahnräder?
Bei einer ersten Recherche habe ich neben Etsy die Seiten zahnradbude.de und fernseh-panzer.de gefunden. Vor den roten Nachbauten wurde ich hier ja schon gewarnt.
Grüße
Christian
Herr Huber aus Österreich macht sehr gute Zahnräder.
Emailadresse gibt es per PN. Ich weiß nicht ob Herr Huber damit einverstanden wäre, wenn ich seine Emailadresse hier einfach so veröffentliche.
berndw
Beitrag von berndw »
mampfi hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 07:41 Herr Huber aus Österreich macht sehr gute Zahnräder. ...
... und er befindet sich gerade im Skiurlaub, Anfragen werden erst wieder ab 03.01.2026 beantwortet ;)
Willkommen,
den Einsteller wirst du wohl kaum bekommen.
Bei dem MR gibt es eine Möglichkeit beim Öffnen das Skalenseilrad abzuziehen und so zu arretieren, dass der Seilweg erhalten bleicht (siehe SM).
Auch die Leiterplatte kann man aufstellen.
berndw
MR 200-2 hat geschrieben: Mo 10. Nov 2025, 11:19 ....Ärgerlich ist, dass der kleine sog. Abstimmschlüssel verloren gegangen ist. Das war dieses Stäbchen mit einer Art Kreuzschlitzspitze, mit dem man die Festsender einstellen konnte. In einer alten Ersatzteilübersicht habe ich die Teilenummer 59410-534.01 gefunden. Sollte jemand so ein Teil abzugeben haben oder eine Bezugsquelle kennen, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei anderen Modellen zum Einsatz kam.
Servus Christian,
diesen Einsteller findest Du an nahezu allen Grundig Compact-Anlagen mit Stationsspeichern, aber auch viele Uhrenradio "Sono-Clock" der 80er.
Da ich auch keinen dieser Stöpsel abgeben kann: am besten in den örtlichen Kleinanzeigen nach einem günstigen "Grundig Radiowecker" suchen.
Beispiel:
Guten Rutsch!
