ST6000 Tunoscope und MPX ohne Funktion
inham1
Beitrag von inham1 »
Hallo mampfi, vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe das SM hochgeladen, aber 2x, weil ich nicht sehen konnte, ob der Upload erfolgreich war.
Erst beim 2. mal kam der Hinweis, das das vom Moderator/ Admin geprüft wird.
ST6k:
Ich habe mal die Spannungen an den IC's im HF- & ZF- Modul gemessen:
HF: TDA1571 alle Spannungen da.
ZF:
TDA1576, PIN13: wenn das Signal da ist, Spannung wie angegeben, dreht man am Handrad variiert diese.
Dann, wenn das Signal abfällt, fällt auch die Spannung auf 0,1V. (wahrscheinlich eher umgekehrt).
Schon mal eine Spur.
Da hängt die el. Feldstärkesiebung dran.
P.S.
Steht dein Oszi- Angebot noch? Hätte Interesse daran.
Grundig wieder entdeckt
MfG.
Volker
Ja, ist aber nix besonderes Dafür aber sehr günstig.
inham1
ist das Oszi 2-kanalig?
Reicht das aus zum einmessen von Tapedecks (Kopfjustage)?
MfG.
Volker
Ja und ja. Ich mache morgen mal Bilder
inham1
Ja Gut. Und eine Preisvorstellung...
Fortsetzung ST6000:
Habe mir den Feldstärkebereich einmal vorgenommen & die beiden Transistoren T1012 & T1013 gemessen. Bis zum Signalausfall tun die ihren Dienst.
Die beiden Feldstärketrimmer habe ich abfotografiert.
Dann ein paar mal dran gedreht & wieder in Position gebracht.
Den Feldstärketrimmer R1036 habe ich gegen einen anderen getauscht, mit der selben Einstellung.
Danach lief der Tuner um einiges länger, fällt aber immer noch aus.
MfG.
Volker
Den Oszi habe ich jetzt unter "ich biete" eingestellt um diesen Fred nicht zu sprengen.
inham1
Vielen Dank mampfi.
Ich habe jetzt (in Italien) einen neuen (NOS) TDA1576 für den ST6k bestellt. Sieht echt aus.
Bis der da ist, kommt der ST6k in den Keller.
Die hier gewonnenen Erkenntnisse habe ich für die überholung des HF- & ZF- Moduls an meinem ST2k genutzt.
Im HF-Moul war u.a. (Roederstein) auch eine Kontaktlasche verbogen, wie auch im ZF- Modul vom ST6k.
Der läuft jetzt noch besser.
MfG.
Volker
Zurück zu „ST 6000“
